查看: 94|回复: 0
p0256故障码解释和消除方法,P0256故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:04:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0256故障码,适用于所有汽车制造商,意思是喷油泵燃油计量控制B(凸轮/转子/喷油器)(Injection Pump Fuel Metering Control B (Cam/Rotor/Injector))。
背景知识:故障原因包括燃油控制执行器(FCA),其电路,喷油泵,或电子控制模块(ECU)等。燃油控制执行器(FCA)一般位于喷油泵的后侧,它是一个电控电磁阀门。ECU通过循环打开和关闭FCA来控制进入喷油泵的燃油量。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125175.html
GMT+8, 2026-11-12 07:52 , Processed in 0.092495 second(s), 20 queries .
