查看: 121|回复: 0
萨博(9-2X除外)p1108故障码解释和消除方法,萨博(9-2X除外)P1108故障码怎么
发表于 2025-9-29 18:04:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1108故障码,适用于萨博(9-2X除外),意思是歧管绝对压力(MAP)传感器,节气门控制系统 - 短至正极(Manifold Absolute Pressure Sensor, TC System - Short to Positive)。
背景知识:歧管绝对压力(MAP)传感器的作用是测量进气歧管内的压力(真空度)。动力总成控制模块(PCM)然后会将进气歧管压力与大气压力之间的差值(跟发动机负荷成线性关系)作为确定喷油器基本喷油量的一个依据,以帮助发动机在不同负荷下达到最佳空燃比。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125189.html
GMT+8, 2026-11-12 10:07 , Processed in 0.069019 second(s), 20 queries .
