查看: 87|回复: 0
帕灯后面4个键怎么调?
发表于 2025-8-30 08:17:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
左边第一个是菜单,第二个是上,第三个是下,第二个和第三个是用来改变数字,第四个是确认。左边第一个按键按一下,放一下,直到调到喜欢的模式。帕灯英文为PAR灯, 全称是“Parabolic Aluminum Reflector 碗碟状铝反射”,是指将光源封装到反光杯中。本灯可以安装在任何位置,确保灯光与人有一定的距离,确保光线处于锁定状态,在使用中应有足够的安全防范措施。确保有稳定的电压和频率做为稳定的电源,并正确的连接灯具,然后将其打开。
XXX:https://www.che9.com/wenda/57858.html
GMT+8, 2026-9-27 04:56 , Processed in 0.221971 second(s), 20 queries .
