查看: 138|回复: 0
p023F故障码解释和消除方法,P023F故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:05:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
P023F故障码,适用于所有汽车制造商,意思是燃油泵二级电路/开路(Fuel Pump Secondary Circuit/Open)。
背景知识:燃油泵电路分为主电路和二级电路。主电路负责控制燃油泵,燃油泵继电器利用来自电子控制单元(ECU)的低电流控制电磁线圈,从而接通燃油泵高电流。
二级电路指的是燃油泵监控器(FPM)电路,负责监控燃油泵的电路反馈。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125107.html
GMT+8, 2026-11-13 17:49 , Processed in 0.071941 second(s), 20 queries .
