查看: 108|回复: 0
本田,讴歌p1107故障码解释和消除方法,P1107故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:05:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1107故障码,适用于本田,讴歌,意思是大气压力(BARO)传感器 - 电路/电压低(Barometric Pressure (BARO) Sensor – Circuit/Voltage Low)。
背景知识:大气压力传感器(有时候也叫高海拔补偿器,HAC)的作用是将大气压力以电信号的形式输送给电子控制模块。大气压力会随天气和海拔高度的变化而变化。压力越小,空气越稀薄。动力总成控制模块(PCM)会根据大气压力的数值来修正燃油供给,以帮助发动机达到最佳空燃比。故障原因包括大气压力(BARO)传感器电路断路或短路到接地,电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125098.html
GMT+8, 2026-11-12 10:41 , Processed in 0.057679 second(s), 20 queries .
