查看: 161|回复: 0
p0251故障码解释和消除方法,P0251故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:06:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0251故障码,适用于所有汽车制造商,意思是喷油泵燃油计量控制A(凸轮/转子/喷油器)(Injection Pump Fuel Metering Control A (Cam/Rotor/Injector))。
背景知识:故障原因包括燃油控制执行器(FCA),其电路,喷油泵,或电子控制模块(ECU)等。燃油控制执行器(FCA)一般位于喷油泵的后侧,它是一个电控电磁阀门。ECU通过循环打开和关闭FCA来控制进入喷油泵的燃油量。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125168.html
GMT+8, 2026-11-12 11:29 , Processed in 0.097879 second(s), 20 queries .
