查看: 67|回复: 0
福特,水星,林肯p1104故障码解释和消除方法,P1104故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:06:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1104故障码,适用于福特,水星,林肯,意思是空气流量(MAF)传感器 - 接地故障(Mass Air Flow (MAF) Sensor - Ground Malfunction)。
背景知识:空气流量(MAF)传感器的作用是将空气流量转换成电信号送至电子控制单元(ECU),作为决定喷油量的基本信号之一。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行故障代码清除时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125043.html
GMT+8, 2026-11-12 09:20 , Processed in 0.060269 second(s), 20 queries .
