查看: 116|回复: 0
p023D故障码解释和消除方法,P023D故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:07:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
P023D故障码,适用于所有汽车制造商,意思是歧管绝对压力(传感器) - 涡轮/超级增压器增压压力传感器A相关性(Manifold Absolute Pressure - Turbocharger/Supercharger Boost Sensor A Correlation)。
背景知识:歧管绝对压力(MAP)传感器的作用是测量进气歧管内的压力(真空度)。动力总成控制模块(PCM)然后会将进气歧管压力与大气压力之间的差值(跟发动机负荷成线性关系)作为确定喷油器基本喷油量的一个依据,以帮助发动机在不同负荷下达到最佳空燃比。涡轮增压器利用发动机排出的废气惯性冲力来推动涡轮,涡轮又带动同轴的叶轮,给进气增压,从而提高汽车功率。增压传感器,也叫增压压力传感器(BPS),其作用是将增压压力以电信号的形式传输给电子控制单元(ECU)。
如果电子控制单元(ECU)发现歧管绝对压力(MAP)传感器跟涡轮/超级增压器进口压力的信号差在设定时间段里(2.5秒)超出校准值(通常是10.35KPa),该故障码会出现。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125100.html
GMT+8, 2026-11-12 08:28 , Processed in 0.074650 second(s), 20 queries .
