查看: 134|回复: 0
萨博(9-2X除外)p1105故障码解释和消除方法,萨博(9-2X除外)P1105故障码怎么
发表于 2025-9-29 18:07:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1105故障码,适用于萨博(9-2X除外),意思是歧管绝对压力(MAP)传感器,节气门控制系统 - 检测到泄漏(Manifold Absolute Pressure Sensor, TC System - Leak Detected)。
背景知识:歧管绝对压力(MAP)传感器的作用是测量进气歧管内的压力(真空度)。动力总成控制模块(PCM)然后会将进气歧管压力与大气压力之间的差值(跟发动机负荷成线性关系)作为确定喷油器基本喷油量的一个依据,以帮助发动机在不同负荷下达到最佳空燃比。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行故障代码清除时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125056.html
GMT+8, 2026-11-12 08:29 , Processed in 0.058340 second(s), 20 queries .
