查看: 114|回复: 0
萨博(9-2X除外)p1107故障码解释和消除方法,萨博(9-2X除外)P1107故障码怎么
发表于 2025-9-29 18:07:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1107故障码,适用于萨博(9-2X除外),意思是歧管绝对压力(MAP)传感器,节气门控制系统 - 开路/短路到接地(Manifold Absolute Pressure Sensor, TC System - Open Circuit/Short to Ground)。
背景知识:歧管绝对压力(MAP)传感器的作用是测量进气歧管内的压力(真空度)。动力总成控制模块(PCM)然后会将进气歧管压力与大气压力之间的差值(跟发动机负荷成线性关系)作为确定喷油器基本喷油量的一个依据,以帮助发动机在不同负荷下达到最佳空燃比。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125094.html
GMT+8, 2026-11-12 08:52 , Processed in 0.069641 second(s), 20 queries .
