查看: 89|回复: 0
斯巴鲁p1107故障码解释和消除方法,斯巴鲁P1107故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:07:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1107故障码,适用于斯巴鲁,意思是二次空气喷射诊断电磁阀 - 电路故障(Secondary Air Injection Diagnosis Solenoid - Circuit Malfunction)。
背景知识:在发动机刚刚启动时,二次空气喷射系统通过往排气歧管强制输入空气来氧化产生的碳氢化合物,一氧化碳等有害气体。这个过程也同时加速了催化转换器的暖化过程。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125099.html
GMT+8, 2026-11-12 09:16 , Processed in 0.061267 second(s), 20 queries .
