查看: 127|回复: 0
p0231故障码解释和消除方法,P0231故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:07:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0231故障码,适用于所有汽车制造商,意思是燃油泵二级电路低(Fuel Pump Secondary Circuit Low)。
背景知识:燃油泵电路分为主电路和二级电路。主电路负责控制燃油泵,燃油泵继电器利用来自电子控制单元(ECU)的低电流控制电磁线圈,从而接通燃油泵高电流。
二级电路指的是燃油泵监控器(FPM)电路,负责监控燃油泵的电路反馈。P0231的故障原因包括燃油泵监控器(FPM)到燃油泵继电器的电路,燃油泵继电器电路,燃油泵继电器,电子控制单元(ECU)等。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除故障码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125059.html
GMT+8, 2026-11-12 07:48 , Processed in 0.060701 second(s), 20 queries .
