查看: 84|回复: 0
p0259故障码解释和消除方法,P0259故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:07:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0259故障码,适用于所有汽车制造商,意思是喷油泵燃油计量控制B高(凸轮/转子/喷油器)(Injection Pump Fuel Metering Control B High (Cam/Rotor/Injector))。
背景知识:故障原因包括燃油控制执行器(FCA),其电路,喷油泵,或电子控制模块(ECU)等。燃油控制执行器(FCA)一般位于喷油泵的后侧,它是一个电控电磁阀门。ECU通过循环打开和关闭FCA来控制进入喷油泵的燃油量。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行故障代码清除时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125178.html
GMT+8, 2026-11-12 11:16 , Processed in 0.099383 second(s), 20 queries .
