查看: 126|回复: 0
p023E故障码解释和消除方法,P023E故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:08:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
P023E故障码,适用于所有汽车制造商,意思是歧管绝对压力(传感器) - 涡轮/超级增压器增压压力传感器B相关性(Manifold Absolute Pressure - Turbocharger/Supercharger Boost Sensor B Correlation)。
背景知识:歧管绝对压力(MAP)传感器的作用是测量进气歧管内的压力(真空度)。动力总成控制模块(PCM)然后会将进气歧管压力与大气压力之间的差值(跟发动机负荷成线性关系)作为确定喷油器基本喷油量的一个依据,以帮助发动机在不同负荷下达到最佳空燃比。涡轮增压器利用发动机排出的废气惯性冲力来推动涡轮,涡轮又带动同轴的叶轮,给进气增压,从而提高汽车功率。
增压传感器,也叫增压压力传感器(BPS),其作用是将增压压力以电信号的形式传输给电子控制单元(ECU)。如果电子控制单元(ECU)发现歧管绝对压力(MAP)传感器跟涡轮/超级增压器进口压力的信号差在设定时间段里(2.5秒)超出校准值(通常是10.35KPa),该故障码会出现。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行清除故障代码时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125104.html
GMT+8, 2026-11-12 09:46 , Processed in 0.110546 second(s), 20 queries .
