查看: 62|回复: 0
迷你p1108故障码解释和消除方法,迷你P1108故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:08:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1108故障码,适用于迷你,意思是歧管绝对压力(MAP)传感器 - 对于低发动机速度,引擎满负荷时信号太低(Manifold Absolute Pressure Sensor - Signal Too Low At Full Load for Low Engine Speed)。
背景知识:歧管绝对压力(MAP)传感器的作用是测量进气歧管内的压力(真空度)。动力总成控制模块(PCM)然后会将进气歧管压力与大气压力之间的差值(跟发动机负荷成线性关系)作为确定喷油器基本喷油量的一个依据,以帮助发动机在不同负荷下达到最佳空燃比。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行故障代码清除时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125109.html
GMT+8, 2026-11-12 09:34 , Processed in 0.134380 second(s), 20 queries .
