查看: 109|回复: 0
思域转向机漏油怎么处理
发表于 2025-9-29 18:08:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
思域转向机漏油需要更换油封。转向机油封损坏会导致转向机漏油,进而导致车辆转向时出现转向沉重以及无法转向等现象,转向机油封损坏需及时进行更换。
转向机油的更换方法是:
1、打开方向机油盖。将车辆顶起,拆掉方向机油管放油;
2、上车左右打方向盘。注意车辆未启动。待油排净,装好方向机油管;
   3、将方向机油加注至标准刻度。上车启动,左右转动方向盘。检查油量是否有变化,盖好盖子。
XXX:https://www.che9.com/wenda/152842.html
GMT+8, 2026-11-12 12:14 , Processed in 0.142051 second(s), 20 queries .
