查看: 124|回复: 0
p0228故障码解释和消除方法,P0228故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:08:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0228故障码,适用于所有汽车制造商,意思是节气门/踏板位置传感器/开关C电路高(Throttle/Pedal Position Sensor/Switch C Circuit High)。
背景知识:在电子节气门控制(ETC)系统中,加速踏板位置(APP)传感器的作用是将油门踏板的位置以电信号的形式传递给节气门控制模块,作为节气门执行器控制节气门阀开度的参考依据。该故障码表明节气门踏板位置传感器C电路电压在设定的时间段内持续高于校准的最高值(4.8伏)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125029.html
GMT+8, 2026-11-12 06:48 , Processed in 0.061271 second(s), 20 queries .
