查看: 128|回复: 0
宝马p1105故障码解释和消除方法,宝马P1105故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:08:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1105故障码,适用于宝马,意思是歧管压差传感器 - 压力低于下限(第1排)(Manifold Differential Pressure Sensor - Pressure Below Lower Limit (Bank 1))。
背景知识:歧管压差传感器的作用是帮助动力总成控制模块(PCM)推算进气歧管压力与大气压力之间的差值(跟发动机负荷成线性关系),从而修正燃油供给,以帮助发动机在不同负荷下达到最佳空燃比。故障原因包括传感器本身或其电路故障,动力总成控制模块(PCM)故障等。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行清除故障代码时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125062.html
GMT+8, 2026-11-12 11:05 , Processed in 0.109977 second(s), 20 queries .
