查看: 102|回复: 0
p0220故障码解释和消除方法,P0220故障码怎么解决P0220故障码?
发表于 2025-9-29 18:09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0220故障码,适用于所有汽车制造商,意思是节气门/加速踏板位置(APP)传感器/开关B电路故障(Throttle/Pedal Position Sensor/Switch B Circuit)。
背景知识:在电子节气门控制(ETC)系统中,加速踏板位置(APP)传感器的作用是将油门踏板的位置以电信号的形式传递给节气门控制模块,作为节气门执行器控制节气门阀开度的参考依据。该故障码表明节气门踏板位置传感器B电路电压超出校准的正常范围。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125013.html
GMT+8, 2026-11-12 06:48 , Processed in 0.061107 second(s), 20 queries .
