查看: 153|回复: 0
p0230故障码解释和消除方法,P0230故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0230故障码,适用于所有汽车制造商,意思是燃油泵主电路(Fuel Pump Primary Circuit)。
背景知识:燃油泵电路分为主电路和二级电路。主电路负责控制燃油泵,燃油泵继电器利用来自电子控制单元(ECU)的低电流控制电磁线圈,从而接通燃油泵高电流。
二级电路指的是燃油泵监控器(FPM)电路,负责监控燃油泵的电路反馈。故障原因包括包括燃油泵(FP)或燃油切断阀(FSV)电路开路或短路,燃油泵继电器电路故障,燃油泵继电器本身故障,电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125055.html
GMT+8, 2026-11-12 10:39 , Processed in 0.072568 second(s), 20 queries .
