查看: 179|回复: 0
奥迪,大众p1107故障码解释和消除方法,P1107故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1107故障码,适用于奥迪,大众,意思是加热氧传感器 - 低电压/空气泄漏 (第2排,传感器1)(Heated O2 Sensor Heating Circuit - Short to Positive (Bank 2, Sensor1))。
背景知识:氧传感器的作用是测定发动机排气中的氧气含量,以修正喷油量,从而使发动机获得最佳空燃比。在OBD故障码中,你经常会看到第几排第几个氧传感器的说法。第1排是指气缸1所在的那个排,剩下的另外一排为第2排。不管哪一排,第1个传感器总是指上游氧传感器(催化箱之前),第2个传感器总是指下游氧传感器(催化箱之后)。故障原因包括氧传感器本身或其电路或接头故障,排气歧管或排气管泄漏,电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125102.html
GMT+8, 2026-11-12 12:44 , Processed in 0.059224 second(s), 20 queries .
