查看: 158|回复: 0
现代p1107故障码解释和消除方法,现代P1107故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1107故障码,适用于现代,意思是歧管绝对压力(MAP)传感器 - 间歇性低输入(Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor - Intermittent Low Input)。
背景知识:歧管绝对压力(MAP)传感器的作用是测量进气歧管内的压力(真空度)。动力总成控制模块(PCM)然后会将进气歧管压力与大气压力之间的差值(跟发动机负荷成线性关系)作为确定喷油器基本喷油量的一个依据,以帮助发动机在不同负荷下达到最佳空燃比。故障原因包括接触不良,供电电路开路或短路到接地,信号电路开路或短路到接地,MAP传感器故障,电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125095.html
GMT+8, 2026-11-18 23:44 , Processed in 0.061603 second(s), 20 queries .
