查看: 125|回复: 0
p0229故障码解释和消除方法,P0229故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0229故障码,适用于所有汽车制造商,意思是节气门/踏板位置传感器/开关C电路间歇(Throttle/Pedal Position Sensor/Switch C Circuit Intermittent)。
背景知识:在电子节气门控制(ETC)系统中,加速踏板位置(APP)传感器的作用是将油门踏板的位置以电信号的形式传递给节气门控制模块,作为节气门执行器控制节气门阀开度的参考依据。该故障码表明节气门踏板位置传感器C电路电压突然变化。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125032.html
GMT+8, 2026-11-12 08:27 , Processed in 0.060172 second(s), 20 queries .
