查看: 154|回复: 0
福特,水星,林肯p1103故障码解释和消除方法,P1103故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1103故障码,适用于福特,水星,林肯,意思是空气流量(MAF)传感器 - 高于预期(Mass Air Flow (MAF) Sensor - Higher Than Expected)。
背景知识:空气流量(MAF)传感器的作用是将空气流量转换成电信号送至电子控制单元(ECU),作为决定喷油量的基本信号之一。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除故障码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125036.html
GMT+8, 2026-11-12 08:28 , Processed in 0.060859 second(s), 20 queries .
