查看: 160|回复: 0
尼桑,英菲尼迪p1104故障码解释和消除方法,P1104故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1104故障码,适用于尼桑,英菲尼迪,意思是空气流量(MAF)传感器 - 电路故障(Mass Air Flow Sensor - Circuit Malfunction)。
背景知识:空气流量(MAF)传感器的作用是将空气流量转换成电信号送至电子控制单元(ECU),作为决定喷油量的基本信号之一。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125048.html
GMT+8, 2026-11-12 06:14 , Processed in 0.059271 second(s), 20 queries .
