查看: 95|回复: 0
克莱斯勒,道奇,吉普p1105故障码解释和消除方法,P1105故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1105故障码,适用于克莱斯勒,道奇,吉普,意思是涡轮增压器增压执行器 - 电路故障(Turbocharger Boost Pressure Actuator - Circuit Malfunction)。
背景知识:涡轮增压器利用发动机排出的废气惯性冲力来推动涡轮,涡轮又带动同轴的叶轮,给进气增压,从而提高汽车功率。增压执行器的作用是当增压达到设定值时,通过将多余尾气庞通到废气门的方式,来控制增压压力。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行代码清除的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125058.html
GMT+8, 2026-11-12 13:29 , Processed in 0.060973 second(s), 20 queries .
