查看: 97|回复: 0
现代p1103故障码解释和消除方法,现代P1103故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1103故障码,适用于现代,意思是歧管绝对压力(MAP)传感器 - 电路高输入(Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor - Circuit High Input)。
背景知识:歧管绝对压力(MAP)传感器的作用是测量进气歧管内的压力(真空度)。动力总成控制模块(PCM)然后会将进气歧管压力与大气压力之间的差值(跟发动机负荷成线性关系)作为确定喷油器基本喷油量的一个依据,以帮助发动机在不同负荷下达到最佳空燃比。故障原因包括MAP传感器信号电路故障,MAP传感器故障,电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125037.html
GMT+8, 2026-11-12 09:20 , Processed in 0.064483 second(s), 20 queries .
