查看: 95|回复: 0
p0233故障码解释和消除方法,P0233故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0233故障码,适用于所有汽车制造商,意思是燃油泵二级电路间歇故障(Fuel Pump Secondary Circuit Intermittent)。
背景知识:燃油泵电路分为主电路和二级电路。主电路负责控制燃油泵,燃油泵继电器利用来自电子控制单元(ECU)的低电流控制电磁线圈,从而接通燃油泵高电流。
二级电路指的是燃油泵监控器(FPM)电路,负责监控燃油泵的电路反馈。P0233的故障原因包括包括燃油泵监控器(FPM)到燃油泵继电器的电路,燃油泵继电器电路,燃油泵继电器,电子控制单元(ECU)等。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行故障代码清除时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125071.html
GMT+8, 2026-11-12 13:08 , Processed in 0.061513 second(s), 20 queries .
