查看: 65|回复: 0
p0227故障码解释和消除方法,P0227故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0227故障码,适用于所有汽车制造商,意思是节气门/踏板位置传感器/开关C电路低(Throttle/Pedal Position Sensor/Switch C Circuit Low)。
背景知识:在电子节气门控制(ETC)系统中,加速踏板位置(APP)传感器的作用是将油门踏板的位置以电信号的形式传递给节气门控制模块,作为节气门执行器控制节气门阀开度的参考依据。该故障码表明节气门踏板位置传感器C电路电压在设定的时间段内持续低于校准的最低值(0.2伏)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125026.html
GMT+8, 2026-11-12 10:58 , Processed in 0.058669 second(s), 20 queries .
