查看: 91|回复: 0
通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯p1106故障码解释和消除方法,P11
发表于 2025-9-29 18:11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1106故障码,适用于通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯,意思是歧管绝对压力(MAP)传感器 - 电压高,间歇(Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor - Voltage High, Intermittent)。
背景知识:歧管绝对压力(MAP)传感器的作用是测量进气歧管内的压力(真空度)。动力总成控制模块(PCM)然后会将进气歧管压力与大气压力之间的差值(跟发动机负荷成线性关系)作为确定喷油器基本喷油量的一个依据,以帮助发动机在不同负荷下达到最佳空燃比。故障原因包括MAP传感器本身或其电路或接头故障,电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行清除故障代码时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125079.html
GMT+8, 2026-11-12 09:41 , Processed in 0.868854 second(s), 20 queries .
