查看: 136|回复: 0
p0214故障码解释和消除方法,P0214故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:12:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0214故障码,适用于所有汽车制造商,意思是冷车启动喷油器2(Cold Start Injector 2)。
背景知识:汽车启动时,如果电子控制单元(ECU)检测到发动机温度低于某一设定值,冷车启动喷油器(CSI)会在起动机旋转时通过向进气系统喷入汽油的方式来以加浓空燃比,从而使发动机容易启动。P0214表明冷车启动喷油器2发生故障。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125001.html
GMT+8, 2026-11-12 10:00 , Processed in 0.058536 second(s), 20 queries .
