查看: 83|回复: 0
p023B故障码解释和消除方法,P023B故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:12:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
P023B故障码,适用于所有汽车制造商,意思是增压空气冷却器冷却液泵控制电路低(Charge Air Cooler Coolant Pump Control Circuit Low)。
背景知识:涡轮增压器利用发动机排出的废气惯性冲力来推动涡轮,涡轮又带动同轴的叶轮,给进气增压,从而提高汽车功率。增压空气冷却器(也叫中冷器)是用来冷却经增压器出来的增压空气的。空气在经过增压器后,压力增加,温度升高。通过增压空气冷却器可降低增压空气温度,从而提高空气密度,提高充气效率,以达到提发动机功率和降低排放的目的。
如果增压空气冷却器的冷却液泵控制电路电压低于校准的最低值,该故障码会出现。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125093.html
GMT+8, 2026-11-12 13:08 , Processed in 0.135772 second(s), 20 queries .
