查看: 146|回复: 0
克莱斯勒,道奇,吉普p1106故障码解释和消除方法,P1106故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:12:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1106故障码,适用于克莱斯勒,道奇,吉普,意思是涡轮增压器增压执行器 - 范围/性能(Turbocharger Boost Pressure Actuator - Range/Performance)。
背景知识:涡轮增压器利用发动机排出的废气惯性冲力来推动涡轮,涡轮又带动同轴的叶轮,给进气增压,从而提高汽车功率。增压执行器的作用是当增压达到设定值时,通过将多余尾气庞通到废气门的方式,来控制增压压力。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行故障代码清除时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125084.html
GMT+8, 2026-11-12 11:00 , Processed in 0.288574 second(s), 28 queries .
