查看: 80|回复: 0
三菱,长丰p1104故障码解释和消除方法,P1104故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:13:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1104故障码,适用于三菱,长丰,意思是涡轮增压器废气门调节阀 - 故障(Turbocharger Wastegate Regulating Valve - Malfunction)。
背景知识:涡轮增压器利用发动机排出的废气惯性冲力来推动涡轮,涡轮又带动同轴的叶轮,给进气增压,从而提高汽车功率。废气门执行器的作用是通过控制进入涡轮的尾气流量(将其余尾气绕开),来调整涡轮转速,从而调整最大增压压力。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125052.html
GMT+8, 2026-11-12 10:03 , Processed in 0.060921 second(s), 20 queries .
