查看: 61|回复: 0
p0222故障码解释和消除方法,P0222故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:13:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0222故障码,适用于所有汽车制造商,意思是节气门/踏板位置传感器/开关B电路低(Throttle/Pedal Position Sensor/Switch B Circuit Low)。
背景知识:在电子节气门控制(ETC)系统中,加速踏板位置(APP)传感器的作用是将油门踏板的位置以电信号的形式传递给节气门控制模块,作为节气门执行器控制节气门阀开度的参考依据。该故障码表明节气门踏板位置传感器B电路电压在设定的时间段内持续低于校准的最低值(0.17伏)。
故障原因包括传感器接口故障,电路短路到接地,传感器本身故障,电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125015.html
GMT+8, 2026-11-12 08:29 , Processed in 0.061082 second(s), 20 queries .
