查看: 140|回复: 0
p0225故障码解释和消除方法,P0225故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0225故障码,适用于所有汽车制造商,意思是节气门/踏板位置传感器/开关C电路(Throttle/Pedal Position Sensor/Switch C Circuit)。
背景知识:在电子节气门控制(ETC)系统中,节气门踏板位置(APP)传感器的作用是将油门踏板的位置以电信号的形式传递给节气门控制模块,作为节气门执行器控制节气门阀开度的参考依据。该故障码表明节气门踏板位置传感器C电路电压超出校准的正常范围。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行代码清除的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125021.html
GMT+8, 2026-11-12 12:34 , Processed in 0.060831 second(s), 20 queries .
