查看: 68|回复: 0
p0221故障码解释和消除方法,P0221故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0221故障码,适用于所有汽车制造商,意思是节气门/踏板位置传感器/开关B电路范围/性能(Throttle/Pedal Position Sensor/Switch B Circuit Range/Performance)。
背景知识:在电子节气门控制(ETC)系统中,加速踏板位置(APP)传感器的作用是将油门踏板的位置以电信号的形式传递给节气门控制模块,作为节气门执行器控制节气门阀开度的参考依据。该故障码表明节气门踏板位置传感器B电路电压在节气门关闭或节气门全开时超出正常范围。故障原因包括节气门体故障,节气门链接卡住,传感器电路,接口,或本身故障。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行代码清除的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125014.html
GMT+8, 2026-11-12 13:27 , Processed in 0.090441 second(s), 20 queries .
