查看: 136|回复: 0
p0213故障码解释和消除方法,P0213故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0213故障码,适用于所有汽车制造商,意思是冷车启动喷油器1(Cold Start Injector 1)。
背景知识:汽车启动时,如果电子控制单元(ECU)检测到发动机温度低于某一设定值,冷车启动喷油器(CSI)会在起动机旋转时通过向进气系统喷入汽油的方式来以加浓空燃比,从而使发动机容易启动。P0213表明冷车启动喷油器1发生故障。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125000.html
GMT+8, 2026-11-12 10:02 , Processed in 0.059416 second(s), 20 queries .
