查看: 87|回复: 0
p0217故障码解释和消除方法,P0217故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0217故障码,适用于所有汽车制造商,意思是发动机冷却液处于过热状态(Engine Coolant Over Temperature Condition)。
背景知识:发动机冷却液温度(ECT)传感器或缸盖温度(CHT)传感器信号显示发动机处于温度过高状态。故障原因包括冷却液液面太低,节温器卡在关闭,风扇,冷却液泵,或水箱散热器等。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125004.html
GMT+8, 2026-11-12 16:16 , Processed in 0.082944 second(s), 20 queries .
