查看: 121|回复: 0
p0218故障码解释和消除方法,P0218故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0218故障码,适用于所有汽车制造商,意思是变速器液处于过热状态(Transmission Fluid Over Temperature Condition)。
背景知识:变速器液温度(TFT)传感器依据热敏电阻的原理将变速器液温度以电信号的形式传送到电子控制单元(ECU)。其主要作用是当温度过高时,变速器控制模块(TCU)会降挡减速。对于有些新型汽车,TCU运用此温度信号判断变速器液粘度,从而调整管路压力和电磁阀压力。该故障码表明变速器液温度(TFT)传感器显示变速器处于温度过高状态。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125005.html
GMT+8, 2026-11-12 18:04 , Processed in 0.060047 second(s), 20 queries .
