查看: 127|回复: 0
斯巴鲁p1103故障码解释和消除方法,斯巴鲁P1103故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1103故障码,适用于斯巴鲁,意思是发动机转矩控制信号1 - 电路故障(Engine Torque Control Signal 1 - Circuit Malfunction)。
背景知识:换档过程中变速器控制模块(TCM)会向动力总成控制模块(PCM)发出扭矩减少请求,以保证换档平缓。PCM可以通过滞后点火时间等来减少扭矩。该故障码表明变速器控制模块(TCM)没有检测到任何发动机扭矩控制1信号。故障原因包括发动机控制模块(ECM)输入信号故障,发动机控制模块(ECM)与变速器控制模块(TCM)之间电路或接头故障等。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125039.html
GMT+8, 2026-11-12 10:38 , Processed in 0.096969 second(s), 20 queries .
