查看: 66|回复: 0
萨博(9-2X)p1104故障码解释和消除方法,萨博(9-2X)P1104故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1104故障码,适用于萨博(9-2X),意思是驱动防滑/牵引力控制(TCS)信号 - 电路故障(Traction Control Signal - Circuit Malfunction)。
背景知识:驱动防滑牵引力控制(TCS)系统的作用是是当感应到驱动轮打滑现象时,通过滞后点火时间等来控制扭力输出,提前升档,二档起步,防止液力变矩器锁定,和刹车等来防止打滑。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行故障代码清除时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125041.html
GMT+8, 2026-11-12 10:46 , Processed in 0.105802 second(s), 20 queries .
