查看: 161|回复: 0
柯迪亚克首保时间,柯迪亚克首保多少公里
发表于 2025-9-29 18:15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  科迪亚克的《保养手册中》规定,新车首保必须在5000公里或6个月内进行。首保项目为更换机油和机滤,免费。在首保之后,从第二次保养开始,车主根据用车环境可以选择“常规保养计划”或“非常规保养计划”。
    《保养手册》中常规保养计划规定,机油、机油滤清器、空气滤清器、空调滤清器每1万公里或6个月更换;燃油滤清器每4万公里或2年更换;火花塞每4万公里更换;制动液每2年更换;变速器油每8万公里更换;防冻液每8万公里或3年更换。
    非常规保养项目:
    1、如果车辆短途行驶,长时间怠速或者在多尘条件下行驶,应每隔5000公里更换发动机机油和机油滤清器。
    2、如果车辆在尘土飞扬或者多沙区域行驶,应每行驶5000公里检查空气滤清器滤芯,必要时更换。
    3、如果车辆主要在丘陵或山地中行驶,或者车辆经常在潮湿的气候环境下行驶,应每4万公里或1年更换制动液。
    4、如果制动器使用过于频繁(如在山区驾驶),制动盘和制动衬块应进行更加频繁地检查或更换。
    5、建议每1万公里或六个月检查燃油滤清器,并视情况更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/154306.html
GMT+8, 2026-11-12 06:31 , Processed in 0.062744 second(s), 20 queries .
