查看: 171|回复: 0
p0226故障码解释和消除方法,P0226故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0226故障码,适用于所有汽车制造商,意思是节气门/踏板位置传感器/开关C电路范围/性能(Throttle/Pedal Position Sensor/Switch C Circuit Range/Performance)。
背景知识:在电子节气门控制(ETC)系统中,加速踏板位置(APP)传感器的作用是将油门踏板的位置以电信号的形式传递给节气门控制模块,作为节气门执行器控制节气门阀开度的参考依据。该故障码表明节气门踏板位置传感器C电路电压在节气门关闭或节气门全开时超出正常范围。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125022.html
GMT+8, 2026-11-12 11:16 , Processed in 0.101123 second(s), 20 queries .
