查看: 76|回复: 0
p0223故障码解释和消除方法,P0223故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0223故障码,适用于所有汽车制造商,意思是节气门/踏板位置传感器/开关B电路高(Throttle/Pedal Position Sensor/Switch B Circuit High)。
背景知识:在电子节气门控制(ETC)系统中,加速踏板位置(APP)传感器的作用是将油门踏板的位置以电信号的形式传递给节气门控制模块,作为节气门执行器控制节气门阀开度的参考依据。该故障码表明节气门踏板位置传感器B电路电压在设定的时间段内持续高于校准的最高值(4.65伏)。故障原因包括传感器接口故障,电路短路到正极,传感器本身故障,电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125019.html
GMT+8, 2026-11-12 10:39 , Processed in 0.076605 second(s), 20 queries .
