查看: 61|回复: 0
起亚p1100故障码解释和消除方法,起亚P1100故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1100故障码,适用于起亚,意思是歧管绝对压力(MAP)的传感器 - 对于EGR系统 - 电路故障(Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor - For EGR System - Circuit Malfunction)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124853.html
GMT+8, 2026-11-12 10:06 , Processed in 0.062892 second(s), 20 queries .
