查看: 92|回复: 0
马自达p1102故障码解释和消除方法,马自达P1102故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1102故障码,适用于马自达,意思是空气流量(MAF)传感器 - 与节气门位置(TP)传感器信号无法比较,信号低(Mass Air Flow (MAF) Sensor - Incomparable with Throttle Position Signal, Signal Low)。
背景知识:空气流量(MAF)传感器的作用是将空气流量转换成电信号送至电子控制单元(ECU),作为决定喷油量的基本信号之一。节气门位置(TP)传感器的作用是将节气门开度以电信号的形式输送给电子控制单元(ECU),作为控制发动机喷油的基本参数之一。故障原因包括MAF传感器本身或其电路或接头故障,节气门位置(TP)传感器故障,电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除故障代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124891.html
GMT+8, 2026-11-12 13:08 , Processed in 0.061836 second(s), 20 queries .
