查看: 107|回复: 0
尼桑,英菲尼迪p1102故障码解释和消除方法,P1102故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:18:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1102故障码,适用于尼桑,英菲尼迪,意思是空气流量(MAF)传感器 - 电路故障(Mass Air Flow Sensor - Circuit Malfunction)。
背景知识:空气流量(MAF)传感器的作用是将空气流量转换成电信号送至电子控制单元(ECU),作为决定喷油量的基本信号之一。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124888.html
GMT+8, 2026-11-12 09:46 , Processed in 0.063489 second(s), 20 queries .
