查看: 75|回复: 0
冬天汽车不好打火怎么办?
发表于 2025-8-30 08:19:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬天汽车不好打火的解决办法是:1、受到温度的影响,气温越低电瓶的容量就越低,一般蓄电池的寿命在3年左右,如果发动机启动困难,应该去检查电瓶是否亏电了;2、如果发现冷车状态下打火困难,行车有明显的顿挫感,怠速抖动或者发动机加速性能下降,都是火花塞老化的现象,需要及时检查并更换;3、冬季如果机油的黏度增加较大,发动机的内阻也就越大,所以在冬天还是使用黏度比较低的机油比较合适。
XXX:https://www.che9.com/wenda/57832.html
GMT+8, 2026-9-26 21:55 , Processed in 0.092279 second(s), 20 queries .
