查看: 171|回复: 0
发动机舱脏了有必要清理吗?发动机舱脏了怎么洗
发表于 2025-9-29 18:19:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
清理不清理看自己能够忍受的程度了,比如有些喜欢干净并有洁癖的人,或许就可能会去清理,也有一些爱车如命的人,车子稍微有点脏就擦擦抹抹了,三天两头就洗车。不过发动机机舱一般不打开引擎盖也不会看见内部有多脏的,所以也不一定会去清理发动机舱。
  说说我自己吧,我自己的车机舱我一般都不会去清理的,首先看见机舱也不是很脏,因为我很少开泥巴路或烂路,也不停树底下,所以并不是很脏,一般只有做保养的时候才会清洁一下,擦一下。
除非发动机机舱有老鼠或其他小动物死在里面,然后发生恶臭之类的,才会去清洁清洗发动机舱,那样实在是太臭了,受不了,一开空调车内都是异味。那受得了。这种情况肯定是有必要清理干净了。
    发动机舱脏了怎么洗
  至于怎么清洁肯定用发动机清洗剂去清洁了。然后用水枪冲洗,再用高压气枪吹干,就可以了。对于一些用了10年左右的老车,用高压水枪冲洗的时候,一定要看下线束是否老化,尽量不要对着线束接头和控制单元冲洗,因为车龄大了,密封性会差一些。
以前就冲洗过几辆10多年的车型,不是亮发动机故障灯就是车辆无法启动,所以车龄大的车型,尽量不用水枪冲洗了。冲洗后要尽快用气枪把线束插头吹干。避免水进入内部腐蚀插头。
  所以是否有必要清洗发动机舱,如果是发动机舱有臭味或异味,那肯定要找出原因并清理干净,作为发动机舱脏了还是非常有必要进行定期进行清理的,说起这个先来说下不定期清洗所带来的危害,对于车辆而言发动机舱里面,除了安装发动机、变速箱等部件以外,车辆的各类线束以及车辆的车载电脑等都是在发动机舱里面,作为车辆重要的场所,不清理会导致很难发现以及各个部件所带来的问题,尤其是发动机是否漏油,线路是否因为高温等因素带来的损伤,定期清洗就可以有针对性的对于这些部件和系统来进行定期的检查,防止出现自燃等安全事故的发生。
发动机舱一旦脏了会影响到散热等问题,就拿附着在发动机上面的油泥来看,这一类的东西没有及时的清理掉,当发动机出现过热的时候,便会引燃油泥,从而产生自燃,所以从这个方面去分析,定期清理发动机还是非常有必要的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/156406.html
GMT+8, 2026-11-12 10:47 , Processed in 0.058565 second(s), 20 queries .
